[Aide] Comment récupérer une trace GPX sur Strava ?
Aides, bugs, questions et suggestions.
Re: [Aide] Comment récupérer une trace GPX sur Strava ?
maxgikbike
VTT : Orange Alpine6
Orange Crush
Ibis Ripmo
Stevens E-Maverik
Message par maxgikbike »
Merci pour le tuto !! au top !!!
Connais tu ou connaissez vous une application sous Android pour mettre la trace gpx qu'on a télécharger en mode GPS histoire quon se laisse guider pour rouler la trace qu'on vient de télécharger.
Merci :)
maxgikbike a écrit :Connais tu ou connaissez vous une application sous Android pour mettre la trace gpx qu'on a télécharger en mode GPS histoire quon se laisse guider pour rouler la trace qu'on vient de télécharger.
View Ranger, Oruxmap iPhigénie (à confirmer pour le guidage)
je +1 sur oruxmaps qui est top.
il accepte les cartes OSM (openstreetmaps)
à recuperer ici http://www.openandromaps.org/en/downloads/europe
on charge la carte qu'on veut,
la trace gpx (ou autre format)
et on peut suivre la trace et meme programmer des alarmes si on devie de la trajectoire.
Suivant le smartphone, l'autonomie risque d'être limité en guidage GPS, tout dépend ce que tu veux faire Max. Je peux te prêter mon GPS si tu as vraiment besoin d'être guidé ponctuellement en France, Italie, Allemagne ou Suisse :)
Strava a bloqué Raceshape.com :-/
Pas grave, il y a déjà un remplaçant... encore plus simple à utiliser ! :ghee:
https://mapstogpx.com/strava/
Il s'agit d'un script qui vous permet de convertir vos activités Strava directement en fichier GPX.
Tuto :
1°) Il suffit simplement de glisser/déposer l'image "STRAVA TO GPX" dans les favoris de votre navigateur, Ce processus fonctionne dans la plupart des navigateurs web modernes en dehors des navigateurs mobiles tels qu'Android et iOS :
2°) Ensuite, visitez l'activité souhaitée et cliquez sur le lien précédemment créé dans vos favoris. Vous pouvez télécharger les activités de n'importe quel utilisateur, et pas seulement vos propres activités :
3°) Lorsque le lien est cliqué, il affichera une fenêtre de configuration. Vous pouvez contrôler le niveau de détail du fichier GPX :
MINIMAL ne contient que les coordonnées GPS (Sélectionnez ce niveau de détail, moins d'erreurs de compatibilité)
DEFAULT contient l'élévation, le temps et le nom.
COMPLET contient toutes les données disponibles (fréquence cardiaque, puissance, cadence et température, etc)
ZESTY
Prénom : Fabrice
VTT : 1 YT JEFFSY noir
Message par ZESTY »
Merci beaucoup pour ton tuto, c'est bien utile cette manip' ::d
ca roule :ghee:
marche pas chez moi la manip :rouge:
miles a écrit :marche pas chez moi la manip :rouge:
Est-ce que le glissé/déposé a bien copié le lien dans tes favoris ?
Il faut cliquer sur ce lien avant d'essayer de glisser le truc, bien entendu...
c'est bon, c'est juste que je revenais sur ton lien après avoir ouvert strava. En fait, faut juste ouvrir l'activité et cliquer dans le favori avec la page de l'activité ouverte et bingo.
merci à toi ;)
