Cablerie et Gaines
Cablerie et Gaines
Bonjour à tous,
sur le RR5.X je dois changer le câble de dérailleur Avant qui s'effiloche
Il existe plusieurs type de câble et j'avoue j'en perd mon latin sachant que je n'ai jamais réussi à bien régler ce dérailleur qui saute ou décide de ne pas descendre sur le petit plateau.
J'ai entrevue des kit jagwire ... ou alligator voir direct du SRAM ou shimano
Je pensais prendre ceci : http://www.probikeshop.fr/jagwire-kit-c ... 76107.html
à moins qu'un autre Kit soit + optimal ?
Autre soucis rencontré la gaine de Frein Arrière est bcp trop longue je peux simplement la raccourcir ou je dois en profiter pour changer le kit gaine + câble de frein ?
du coup j'en profite une pince spéciale pour couper les gaine est ce nécessaire voir obligatoire?
Je vous remercie de vos conseils :hehe:
victorpful
VTT : CANYON CF SL 7.9
Re: Cablerie et Gaines
Message par victorpful »
Salut,
-Ce kit "Jagwire" est très bien ! il est complet, de qualité ( toujours très satisfait de Jagwire) très simple à mettre en oeuvre. Bref celui qu'il te faut.
Ensuite les packs de chez Shimano sont tout aussi performant.
-Tout dépend l'état de la gaine et du câble. Si tu as le budget tu peu te permettre de changer "gaines et câbles"(kit jagwire, aussi) , sinon un simple raccourcissement fera l'affaire. Pour ma part une simple pince coupante fait l'affaire :)
:mrgreen:
Modifié en dernier par hypanapold le mer. 12 mars 2014 14:33, modifié 1 fois.
Heu il me semble bien avoir préciser le rr5.x j'ai juste pas dis celui de ma femme hypa-)
Modifié en dernier par SEVEN le mer. 12 mars 2014 14:03, modifié 1 fois.
SEVEN a écrit : sur le RR5.X
On parle d'un décathlon là non ?
Jagwire très bien, une pince coupante fait l'affaire.
Pour le frein arrière, si déjà tu t'amuses a démonter/régler le shmilblick, autant changer. Au moins tu seras tranquille.
Oui un d4 ;-) et merci victorpfull et carlito du conseil je vais m'empresse de commander ce qu'il faut
Tu dois juste t'assurer que la gaine soit correctement coupé et que l'orifice soit bien ouvert, suffit que la gaine soit pincée ou le trou légèrement bouchée lorsque tu coupes pour réduire l'efficacité du montage .
Seb la rustine a écrit :Tu dois juste t'assurer que la gaine soit correctement coupé et que l'orifice soit bien ouvert, suffit que la gaine soit pincée ou le trou légèrement bouchée lorsque tu coupes pour réduire l'efficacité du montage .
çà roule j'ai vu que après coupée il faut mettre une petite pique pour reformer le trou ?
Faut il lubrifier les câbles?
victorpful
Un peu d'huile dans la gaine pour que le câble coulisse mieux !
Bon avec tout çà j'ai commandé je connais la procédure j'ai plus qu'a essayer :) dès réception normalement demain ou après demain
