[Tuto] Vidéo entretien RockShox - Entretien 50 heures
En modifiant le débattement de ma Rock Shox Reba RL neuve sur mon Rockrider 8.1 j'avais constaté qu'il manquait de l'huile dans les fourreaux et que les mousses étaient complètement sèches. J'ai donc profité de ce mercredi "babysitting" pour contrôler ça sur mon Rockrider 9.2 équipé d'une fourche Rock Shox Sektor RL 130mm. Résultat identique !!!
Preuve en vidéo :
La vidéo officielle Rockshox en français (toutes fourches y compris Pike) :
Preuve en vidéo :
Re: [vidéo] Tuto entretien Rock Shox Sektor RL
Humpffffff... C'est donc tout ce que vous retiendrez de ce tuto hautement artistique !!!
5ml d'huile ne suffisent pas, moi j'en met facile le double (un bon cl de chaque côté) et je procède en 2 temps: introduction des plongeurs juste sur quelques cm puis mettre l'huile et seulement après enfoncer les plongeurs plus loin pour avoir de l'huile dans la partie haute au-dessus des bagues de guidage ! Avec ta methode l'huile reste au fond des foureaux, aucune chance qu'elle remonte au-dessus ou au moins jusqu'au niveau des bagues de guidages, résultat dans 1 ans tes plongeurs seront morts ... à moins de laisser le vélo à l'envers de temps en temps.
edit: en fait il vaut même mieux avoir la fourche complètement à l'envres au moment de mettre l'huile car à l'horizontal et avec la viscosité de l'hule rien ne garanti qu'elle coulera jusqu'aux bagues.
c'est assez clair ?
c'est assez clair ?
Pour l'huile, Rock Shox préconise entre 5 et 8ml, j'ai mis environ 8ml.
Sinon il faut effectivement ne pas introduire les plongeurs à fond. Je ne le précise pas car si les plongeurs sont collés au pas de vis il est impossible de faire rentrer les 5ml d'huile. Ça m'est arrivé au premier essai, l'huile déborde.
J'imbibe aussi généreusement les mousses, tout ce qui déborde vient compléter les 5-8 ml au fond du fourreaux.
Les bagues de guidage, j'ai plutôt l'impression qu'elles sont graissées au redrum plutôt qu'avec l'huile de fond de fourreaux, non ?
redrum oui on peut en mettre mais là y'en a plus depuis longtemps sur tes bagues l'huile que tu mets c'est justement pour lubrifier cette zone (contact foureaux, bagues de guidage), c'est un point clé, si la lubrifiacation est insuffisante à cet endroit alors usure rapide de la surface des foureaux et prise de jeu !
Là tu n'as fait que la moitié du travail, car à l'interieur des foureaux il y a aussi une lubrification à faire (graissage au redrum de la chambre à air par exemple). Et au bout d' 1 à 2 ans de service il faut aussi changer l'huile au niveau de la cartouche (vidange)
Un tuto complet ici (c'est une Reba dans le tuto mais c'est identique pour une Revelation ou une Sektor)
Lubrification simple:
http://www.thyzoon.fr/VTT/Reba/Lubrification_Reba.php
vidange:
http://www.thyzoon.fr/VTT/Reba/Vidange_Reba.php
vidange:
Modifié en dernier par medusa le mer. 29 mai 2013 16:31, modifié 1 fois.
bon .... Bin tu peux à nouveau ouvrir
- Carlito
- VTT : Fattos
Bon les gosses, dans 5 minutes en slip dans le garage !medusa68 a écrit :bon .... Bin tu peux à nouveau ouvrir
Je comprends mais je ne crois pas que 8ml d'huile soit insuffisant puisque c'est ce qui est préconisé dans le manuel de la Sektor. Et je me demande encore comment ces 8 ml d'huile en fond de fourreaux pourrait remonter si haut dans la fourche (même 10 ou 15 ml, ça ne peut pas remonter, c'est gravitaire) ???medusa68 a écrit :redrum oui on peut en mettre mais là y'en a plus depuis longtemps sur tes bagues l'huile que tu mets c'est justement pour lubrifier cette zone (contact foureaux, bagues de guidage), c'est un point clé, si la lubrifiacation est insuffisante à cet endroit alors usure rapide de la surface des foureaux et prise de jeu !
Oui, je l'avais fait à l'époque sur ma Reba car j'avais retiré une cale mais je n'avais pas trouvé qu'il manquait de graisse à ce niveau là c'est pour ça que je ne l'ai pas fait aujourd'hui sur ma Sektor.Là tu n'as fait que la moitié du travail, car à l'interieur des fourreaux il y a aussi une lubrification à faire (graissage au redrum de la chambre à air par exemple).
Tout comme ma Sektor, ma Reba était quasi neuve quand je l'ai ouverte et c'est vraiment au niveau des fourreaux qu'il manque de l'huile.
Lit bien le tuto tu comrendras ou il faut mettre exactement l'huile car au fond des foureaux ça ne sert à rien du tout et ta fourche va être morte en peu de temps si elle n'est pas lubrifiée.
