[Ju6.8] YT Industries Wicked Comp de Ju6.8
Montrez nous vos VTT !
Ju6.8
VTT : YT Wicked Comp
Message par Ju6.8 »
Voici ma nouvelle monture, origin sram
voici l'équipement qu'il y a dessus :
FRAME / El Camino 650b, Alloy 6061 formed
FORK / SUNTOUR XCM HLO, hydraulic mechanical lock out, travel 100mm on XS/S, 120mm on M/L/XL, 1"1/8 steerer, 9mm front axle
HEADSET / 1’’1/8, Semi integrated, ball retainer
STEM / COMMENCAL 60mm, Ø31,8mm, 10° angle
BAR / COMMENCAL Ø31,8mm, alloy 6061, 1’’ RISE, 700MM XS/S ; 720MM M/L/XL
GRIPS / COMMENCAL, Ø32mm, SOFT COMPOUND
BRAKES / TEKTRO HDM290 hydraulic disc brake 180mm/160mm, with reach adjustement
SHIFTERS / SRAM X4 3x8 spd
FRONT MECH / SRAM 3.0 3 spd
REAR MECH / SRAM X4 8 spd
BOTTOM BRACKET / BB 68mm, Cartridge bearing
CRANKS / Square Taper 22/32/42T, 170mm on S, 175mm on M/L/XL
CHAIN / YABAN 8 spd
CASSETTE / SRAM PG820 11-32t
RIMS / COMMENCAL 650B 32H double wall, 24,5mm, pin joint
HUBS / COMMENCAL 32H, double sealed loose ball
SPOKES / Spoke Steel 1,8mm black - nipple brass 12mm black
TIRES / MAXXIS Ardent 2.25, 60 tpi
SEATPOST / COMMENCAL alloy no offset Ø31,6mm, 350mm
SADDLE / COMMENCAL El Camino, steel black rails, soft padding
INCLUDES / WELLGO Low Profile flat pedals, Chainstay protector
COLOUR / Matt Black
BIKE WEIGHT(kg/lbs) / 13,8 kg
Modifié en dernier par Ju6.8 le mar. 14 févr. 2017 20:02, modifié 1 fois.
Devildeus67
VTT : STEVENS Jura 29''
Re: Commencal El Camino
Message par Devildeus67 »
J'adore il est vraiment très beau. Une belle base pour commencer à se faire plaisir ! Bon ride.
Re: Commencal El Camino de Ju6.8
Super
Bon choix, bravo :super:
Ju6.8
Message par Ju6.8 »
merci, toujours pas eu l'occasion de le tester malheureusement, déménagement oblige, je ferais le test mercredi en sortant du boulot :)
Ju6.8
Message par Ju6.8 »
Petit retour, sur ma première sortie, positionnement très confortable, tout est nickel mise à part un problème pour le petit plateau que je n'arrive quasiment pas à passer, peu être problème de réglage ? La fourche me paraît un peu trop dure sur les descente...
Après je me "tate" pour changer les pédales ainsi qu'à mettre des gardes boues, mais j'hésite beaucoup sur les modèles à installer, pareil, si vous avez des conseils sur le matériel à prendre lors des sorties ( kit de réparation etc... ) ?
Merci d'avance
Ju6.8 a écrit :Petit retour, sur ma première sortie, positionnement très confortable, tout est nickel mise à part un problème pour le petit plateau que je n'arrive quasiment pas à passer, peu être problème de réglage ? La fourche me paraît un peu trop dure sur les descente...
Merci d'avance
Le petit passe pas ? en effet problème de réglage ou tension de câble
Le VTT t'façon tu te sali, donc hormis un Mashguard pour pas en prendre plein la gueule, j'ai rien d'autre et au moins le look est préservé ;)
Pédale ? Auto ou pas ? si Auto, ça c'est parfait : http://www.alltricks.fr/vtt/pedales/ped ... 26077.html
Ju6.8 a écrit : ...si vous avez des conseils sur le matériel à prendre lors des sorties ( kit de réparation etc... ) ?
Merci d'avance
viewtopic.php?f=7&t=45 ;)
Flo911
VTT : Meta HT AM
TRANSITION PATROL C
Message par Flo911 »
Ju6.8 a écrit : tout est nickel mise à part un problème pour le petit plateau que je n'arrive quasiment pas à passer, peu être problème de réglage ?
Tu es de Colmar il me semble non ?! Si jamais tu as besoin, je peux te régler ça et t'expliquer comment ça marche si tu hésite à toucher au dérailleur, ca prends peut être 5 minutes à faire ;)
Ju6.8 a écrit :La fourche me paraît un peu trop dure sur les descente...
Malheureusement, j'ai bien peur que la fourche "entrée de gamme" ne puisse pas donner beaucoup plus ... As tu déjà essayé de régler la pré contrainte du ressort ?
Ju6.8
Message par Ju6.8 »
Hello, merci Flo, j'avoue qu'un petit coup de mains de serait pas de refus ( pas envie de malmener le dérailleur ), pour la fourche, j'ai touché aux réglages de la pré contrainte, soit elle est rigide soit trop souple, il n'y a pas d'intermédiaire j'ai l'impression, après je suis débutant donc je m'y connais peu voir pas du tout sur tout ce qui es bricolage/mécanique des vtt
