Montage des pneus et sens de roulement front rear
Sur certains pneus avec un sens de roulement idem à l'avant et à l'arrière, celui-ci est indiqué par une flèche, pas de problème majeur, le montage se fait avec la flèche dans le sens de roulement.
Les pneus ayant un sens de roulement différencié pour l'avant et l'arrière portent une indication "front" et "rear", avec chacune une flèche, comme ceci par exemple :
Ca ne veut pas dire, "ce côté va vers l'avant et ce côté va vers l'arrière", mais ceci indique le sens de roulement suivant que le pneu est monté à l'avant ou à l'arrière.
Le pneu avant, flèche "front" dans le sens de roulement, et le pneu arrière, flèche "rear" dans le sens du roulement.
Les sens de roulement différenciés s'expliquent par le fait que les efforts important ne sont pas effectués dans le même sens à l'avant et à l'arrière. Traction pour l'arrière, freinage pour l'avant.
Voilà, je m'étais moi-même posé la question au moment du montage de mes pneus, donc je vous fais partager la réponse !
Modifié en dernier par peawy le mer. 9 janv. 2013 23:27, modifié 1 fois.
Re: Montage des pneus et sens de roulement
Bah tu déconnes ??? Punaise j'ai monté mon pneu arrière à l'envers !!! Non mais t'es sûr de ton coup ?
Idem pour mes pneus routes et mes ancien country trail !!!!
ouaip !
Je m'étais gourré aussi quand j'ai acheté mon vélo (ou plutôt, j'avais pesté envers les techniciens qui avaient monté mes pneus, genre "non mais regarde moi ces bananes, sont pas foutus de lire des flèches, m'ont mis le côté "rear" vers l'avant sur le pneu arrière, c'est pourtant pas compliqué...", alors qu'en fait, c'est eux qui avaient bon... )
Par contre tes pneus route n'ont pas de sens différencié. Enfin, ce sont les même que moi, et j'ai bien vérifié avant de les monter justement, et il n'y qu'un seul sens de roulement.
Ce qui est marrant avec les Cougar, par contre, c'est que les crampons du milieu ont une forme triangulaire et qu'ils orientés vers l'avant sur le pneu arrière, et vers l'arrière sur le pneu avant, alors que j'aurais plutôt vu ça dans l'autre sens, rapport aux efforts. Mais bon, j'ai fait comme y disaient sur le pneu !
Bon je suis allé retourner le pneu... Ça va mieux, je n'aurais pas pu dormir sachant ça...
MDR !Binano a écrit :Bon je suis allé retourner le pneu... Ça va mieux, je n'aurais pas pu dormir sachant ça...
Ca se voit que vous avez monter des pneus de moto
Binano, heureusement que t'as pas de tubeless sinon t'aurais été bon pour bien nettoyer ton pneu et ta jante et remettre du liquide préventif.
J'en ai pas mis dans mes tubeless...niap a écrit :remettre du liquide préventif.
C'est vraiment efficace ce truc ?
Je trimballe toujours une chambre à air sur moi au cas où je crève personnellement.
