[Bon plan] Clé dynamométrique AEG (21-119 Nm) - 35€
Promotions, réductions, offres spéciales, commandes groupées, soldes, etc.
Si vous souhaitez mettre en avant votre enseigne sur notre forum et profitez de cette visibilité ciblée, devenons partenaire !
Notre forum n'a pas vocation à devenir une vitrine commerciale mais nous sommes tout de même ouverts aux partenariats dans la mesure où ceux-ci peuvent profiter à l'ensemble de nos membres. Cela peut se traduire par une remise, les frais de port offerts, un cadeau pour tout achat, des lots pour nos concours photos, etc. Nous contacter
Une clé dynamométrique de qualité
Commande sur le site Oscaro : https://www.oscaro.com/cle-dynamometriq ... 33-10196-p
Du 24 au 27/03 la livraison en Relais Colis est gratuite sans minimum d'achat.
Idéal pour serrer boitier de pédalier, écrou cassette,
Caractérisques :
Capacité : 21-119 Nm
Clé dynamométrique 1/2" 21-119Nm avec affichage direct du couple sélectionné et verrouillage du réglage.
Carré pour douille standard en 1/2''
Longueur de la clé: 39cm
Tête à cliquet avec inversion du sens de rotation
Clé en acier au chrome-vanadium
Livrée en coffret de rangement rigide et antichocs avec intérieur préformé
nico68
Prénom : Nicolas
Message par nico68 »
C'est un bon plan, mais plus pour un usage auto que vélo je pense :cote:
Tu peux l'utiliser pour ton auto oui mais c'est un bon complément à la clé dynamo de Kawah qui couvre 2-24Nm. Comme je l'ai précisé, celle-ci pourra servir à serrer le boitier de pédalier (env. 35 Nm), l'écrou de cassette (40 Nm) et manivelles (env. 30Nm).
En tout cas moi je m'en sers à chaque changement de cassette, ça me rassure de le faire au couple :]
nico68
Prénom : Nicolas
Binano a écrit : lun. 26 mars 2018 21:18 Tu peux l'utiliser pour ton auto oui mais c'est un bon complément à la clé dynamo de Kawah qui couvre 2-24Nm. Comme je l'ai précisé, celle-ci pourra service à serrer le boitier de pédalier (env. 35 Nm), l'écrou de cassette (40 Nm) et manivelles (env. 30Nm).
Oui, il faudrait au moins le faire de temps en temps au couple pour avoir une notion de la force qu'il faut mettre.
La dernière fois j'ai dû démonter une cassette sur un vélo de ville, c'était tellement serré que mon fouet à chaîne a volé en morceaux :cpavrai:
J'ai fini par mettre la cassette directement dans l'étau :mrgreen:
Flo911
VTT : Meta HT AM
TRANSITION PATROL C
Message par Flo911 »
Perso je serres tout au couple... quand tu vois que des gens déforment des cintres ou des tubes de selles... Au prix d'un cintre, vaux mieux investir 30€ dans une clé dynamo ...
Vous parliez des cassettes, boitiers de pédalier, mais il y a certains pédalier (Mon Race face : 61Nm) et sur le meta V4 j'avais certain pivots à serrer à 30-35Nm donc aussi utiles pour les pivots de certains vélos :)
Utile également pour les entretiens de la pike (Serrage du charger damper et de l'écrou de la partie air : 28 Nm)
Donc à ce prix la ca vaut le coup, même si il y en des moins chers chez casto :gene: (https://www.castorama.fr/cle-dynamometr ... 6_CAFR.prd)
C'est pas plutôt 7-8 Nm les écrous supérieurs de la Pike ?
Edit : Ah non je confonds avec les boulons inférieurs
Coin
VTT : Canyon spectral AL 2018
Meta AM 2013
Message par Coin »
Mais du coup ça n'existe pas de clé qui va de 2 Nm à genre 50/60 Nm? plutôt que d'avoir 2 clés
Non, c'est une question de précision.
Une grosse clée dynamo 100 Nm(max) qui a 5% d’imprécision c'est 5Nm d'erreur donc pour régler à 2Nm c'est pas possible.
Une clée dynamo 20Nm(max) qui a 5% d'imprécision c'est 1Nm d'erreur seulement.
aucune donnée scientifique c'est juste pour faire comprendre le pourquoi du comment.
Moi j'ai cette clé dynamo, un très très bon produit que j'avais acheté sur ce site : http://www.planet-tools.fr/cle-dynamome ... -2257.html (beaucoup plus cher mais on est sur de l'équivalent Facom)
Coin
Meta AM 2013
Message par Coin »
ah oui en effet c'est logique. Par contre ton lien renvoi vers ton compte, donc pas visualisable :)
J'ai édité :)
