Urgent ! Cherche rondelle pour roue arrière
- FreeWay
- Membre
- Prénom : Gilles
- VTT : Devinci Troy
Hello ! Je cherche en urgence une rondelle de 17mm de diamètre interne et de 1,5mm d'épaisseur pour ma roue arrière ... Quelqu'un aurait-il SVP ?? Je peux me déplacer pour la chercher !!
La doc Hope parle d'une rondelle en NITRILE.
Lors du remontage de nouveau roulements dans un shop, ils ont oublié de me la monter, du coup j'ai un beau jeu ......
en diamètre externe il faut combien ?
- FreeWay
- Membre
- Prénom : Gilles
Je ne peux pas te dire dans l'immédiat, mais assez fin, 2mm je dirais pour ne pas quelle vienne trop en contact avec le roulement.
- FreeWay
- Membre
- Prénom : Gilles
Je parlais de la largeur soit environ 21 à 27 mm en externe
- tomichou
- Prénom : Thomas
- VTT : Ibis Ripmo AF
Au pire regarde pour usiner le centre d'un cd
Ou faire un trou de 17 dans un jeton de caddy
sinon j'ai une rondelle de 17 interieur 31.5 extérieur (environ) mais 3mm d'épais
- FreeWay
- Membre
- Prénom : Gilles
Il s'agit de la pièce numéro 5 selon la doc ci-dessous.
http://www.hopetech.com/wp-content/uplo ... sembly.pdf
Merci tomichou malheureusement 3mm c'est trop important
J'ai trouvé la pièce sur Purebike :
https://www.purebike.fr/rondelle-d-epai ... o-4-1-mm-1
Spoogue c'est bien ça que tu as ?
Si oui, je suis preneur, sinon je passerai commande.
Merci les gars !
Merci les gars !
- Seb02
Mais juste une question nul, pourquoi tu retourne pas ou tu as fait changer tes roulements et ça serait eut de ce débrouiller ?
- FreeWay
- Membre
- Prénom : Gilles
Spoogue, ils ont oublié le joint 15 mais la pièce 5 en question n'a pas le bon diamètre et vient appuyer sur l'étanchéité du rroulement ...
Seb02, j'aurais bien voulu mais du coup hier tous les mags étaient fermés. Sachant que là j'ai pris la route pour aller rouler à l'EWS d'Olargues, c'était assez urgent ^^
