Tige de selle telescopique gelée
david256390
Prénom : DAVID
VTT : STUMPJUMPER FSR
Message par david256390 »
Salut les gars
Avez vous une astuce pour éviter que la tige de selle ne sois pas défaillante quand il gel car j'ai eu se soucis lors de ma dernière sortie elle ne tenait plus en position haute ,passage chez mon mécano pendant la sortie il m'a fait un nettoyage du petit piston ,tout fonctionnait bien et 6 kilomètres avant d'arrivée chez moi rebelote cela a recommencer .
Si vous avez une solution je suis preneur Merci
bonne soirée
C'est une reverb ? Si oui tu peux jouer avec la molette de réglage de vitesse pour la débloquer, si ça ne suffit pas il faut purger la manette. Sinon SAV.
A toute fin utile, la pression doit être de 250psi.
Sinon purger la commande à une température plus basse (et prendre le collier de blocage dans le sac en cas de souci => Image)
Binano a écrit : sam. 26 janv. 2019 19:54 A toute fin utile, la pression doit être de 250psi.
La mienne commençait à débloquer et j'ai fini par baisser la pression.
De mémoire je suis à 150 PSI et ça va très bien. Vitesse à fond sur la molette.
david256390
Prénom : DAVID
pour la tige de selle les caractéristiques sont ici
https://www.specialized.com/fr/fr/stump ... e/p/107081
2 potes a moi on également ce soucis dès qu'il gel ?
Commande à câble donc. Possible que de l'humidité dans la gaine grippe le câble à cause du gel.
Et quand elle est bloquée et que tu manipules la commande sous la selle manuellement, il n'y a rien qui se passe ?
Binano a écrit : dim. 27 janv. 2019 10:39 Et quand elle est bloquée et que tu manipules la commande sous la selle manuellement, il n'y a rien qui se passe ?
C'est pas une commande interne ?
david256390
Prénom : DAVID
alors c'est solutionné apparemment cela venait du câble et de l'humidité merci de vos conseils :super:
