pb changement vitesse grand plateau
DiVtt
VTT : VTT D4 Rockrider de 2007
Message par DiVtt »
Bonjour,
Je n'arrive plus à passer en vitesse 3 sur le grand plateau.
Quand je suis sur la vitesse 1 et je mets la vitesse 2, cela fait un bruit bizarre mais la chaine reste sur le plus petit plateau.
Quand je mets la vitesse 3, la chaine passe sur le plateau du milieu. En poussant à fond sur la gâchette vers la droite, la chaine essaye de bouger vers le plateau 3 mais n'y arrive pas.
Si manuellement je mets la chaine sur le plateau 3, je roule sans problème et j'arrive à passer sur le 2 et le 1.
Je précise que j'ai changé le câble et graissé la chaine mais il n'a pas d'amélioration.
Je précise aussi que la manette de gauche actionne bien trois positions du dérailleur.
Que faire (à part demander à un spécialiste qui risque de vouloir tout remplacer) ?
Merci.
Rerégler le dérailleur, les butées et jouer sur la tension du câble.
Mais je crois clairement qu'il manque de la tension sur ton câble. Tends le câble au niveau du bitogno de la poignée.
Coin
VTT : Canyon spectral AL 2018
Meta AM 2013
Message par Coin »
Salut, tu as 3 plateaux et combien de pignons?
Si je comprends bien tu essaye de te mettre sur le grand plateau et les grands pignons (Grand plateau+petite vitesse)?
C'est pas bon pour ta chaîne et si tu passes sur le plateau du milieu et que tu descends de 2/3 pignons, tu as la même chose.
Sinon pareil que Binano, je dirais que ta transmission est mal réglée.
Si tu ne sais pas régler ta transmission (ou que t'es pas sûr), voici quelques vidéos:
Réglage dérailleur avant:
Réglage dérailleur arrière:
DiVtt
Message par DiVtt »
Merci pour vos réponses :super: .
Je n'avais vu que la réponse de Binano qui m'a mis sur la piste mais les autres vidéos me serviront ultérieurement. Après pas mal de tâtonnements cela fonctionne (testé sur 2 sorties). En gros j'ai tenu manuellement et serré le cable en vitesse 1 (petit plateau) puis j'ai utilisé la molette pour finaliser la tension.
Pour Coin: quand je suis sur le grand plateau (3) je n'utilise jamais les pignons 7 et 8 mais le pignon 6 oui justement pour protéger la chaine. C'est pas bon ?
Coin
Meta AM 2013
Message par Coin »
DiVtt a écrit : sam. 24 août 2019 18:34 Pour Coin: quand je suis sur le grand plateau (3) je n'utilise jamais les pignons 7 et 8 mais le pignon 6 oui justement pour protéger la chaine. C'est pas bon ?
Oups, pas compris, avec le grand plateau tu n'utilises que le pignon 6 c'est ça?
