Type de lavage vélo
Cdreek
Prénom : Cédric
VTT : SCOTT SPARK 920
Type de lavage vélo
Message par Cdreek »
Le sujet ne semble pas avoir été évoqué, mais afin de préserver au mieux nos vélos, se pose la question du type de lavage.
Cette question car chez moi à la maison j'ai une eau super calcaire, et lavage régulier au tuyau d'arrosage après Muc-Off, dégraissant et tous les produits qui vont bien. Et je me suis apercu de pas mal de résidus blanc de calcaire.. je me pose la question si cela est bon pour les roulements et le vélo en général. S'en suit séchage à la microfibre puis dans le garage à l'air libre.
Ne vaudrait il pas mieux aller en station de lavage auto avec un mode rincage à l'eau déminéralisée sans venir trop prêt des roulements ? quel est votre avis la dessus ?
Type de lavage vélo
tu peux passer un coup de soufflette sur les roulements pour les sécher.
Type de lavage vélo
Sinon, tu laves ton vélo à l'eau froide. L'eau froide dit "dure" ne devient calcaire que quand on la chauffe. :)
C'est plutôt du Muc-Off qu'il faut se méfier, c'est un dégraissant puissant.
Spoogue
Prénom : david
Type de lavage vélo
Message par Spoogue »
8/ vous en utilisez des produits pour nettoyer de simple vtts .
Perso eau froide jet type arrosage doux , produit vaisselle dans eau chaude , brosse , éponge , chiffons pour essuyer et lubrifiant sur chaine , lubrifiant plongeurs fourche et amortisseur .
L'environnement s'en porte mieux ;)
Type de lavage vélo
Binano a écrit : sam. 4 janv. 2020 08:05 Sinon, tu laves ton vélo à l'eau froide. L'eau froide dit "dure" ne devient calcaire que quand on la chauffe. :)
Le calcaire se cache où à froid ? 8/
Effectivement il cristallise moins à basse température.
Type de lavage vélo
tomichou a écrit : sam. 4 janv. 2020 09:54 Le calcaire se cache où à froid ?
Bonne lecture https://www.culligan.fr/conseils/l-eau- ... 4sQAvD_BwE :)
Type de lavage vélo
Spoogue a écrit : sam. 4 janv. 2020 09:49 8/ vous en utilisez des produits pour nettoyer de simple vtts .
Ben pour avoir vécu dans une région calcaire (le sud du territoire de Belfort) et être maintenant en zone acide/granitique entre Belfort et le Ballon d'Alsace, je peux t'assurer qu'il y a une sacré différence... Dans le massif Vosgien tu passes un coup de jet et le vélo est presque propre... Quand t'as rouler dans l'argile calcaire du sundgau et autre c'est pas la même paire de manche.
A noter que je ne suis pas sûr que le produit vaisselle soit mieux qu'un produit de lavage biodégradable...
Type de lavage vélo
Binano a écrit : sam. 4 janv. 2020 09:57
Même avis que Tomichou...
Le chaud favorise le dépôt calcaire mais c'est complètement faux d'imaginer qu'il n'y a pas de calcaire à froid... Juste une exemple, j'ai déjà descendu un canyon calcifié dans le Bugey... Tous les rochers et les troncs d'arbres étaient couvert d'une gange calcaire... Au mieux en été l'eau du canyon est à 15°...
De même les chasse d'eau des personnes habitant en zones calcaire tombent plus en panne...
En relisant la doc Culligan, c'est peut-être pas du calcaire mais du calcium... Le résultat est le même...
Après léger potassage, le calcaire se forme aussi lors d'un changement de pression... Donc typiquement à la sortie du tuyau d'arrosage... Donc la doc de Culligan est partiellement vraie ... Tu ne risques pas de dépôt dans tes tuyaux d'eau froide... Par contre des que ça sort du tuyau...
Type de lavage vélo
Les stalactites et mites sont bien des dépôts de calcaire avec de l'eau froide
Dans certains coins des Vosges l'eau est tellement acide que les robinets et tuyaux se perforent.
Type de lavage vélo
Perso j'vais au Karcher quand il est vraiment crade.
Sinon un chiffon et de la Robinex. Un coup de Silicone dessus et zou c'est repartie
