Quantité d'huile fourche
Jonathan53
VTT : vtt 29 pouces
Message par Jonathan53 »
Bonjour,
J'aimerais faire ma première vidange de fourche de mon vtt tk29 xc32 rockshox ,mais je connais pas les capacité d'huile a mettre de chaque coté et la pression pour ma suspension , je débute dsl . merci de votre gentillesses
Bonjour,
Chez Rockshox tu as un moteur de recherche à partir du numéro de série de ta fourche :
https://trailhead.rockshox.com/fr/search/
Tu entre le numéro que tu trouve derrière le té et tu as les liens vers les guides du modèle et de l'année qui correspond.
Jonathan53
VTT : vtt 29 pouces
25T30965415 voila le numero sa me donne pas l'année et se qui faut en quantité d'huile
Oui, mais ça donne le nom du modèle complet et à partir de là on peut trouver. Si c'est bien un modèle 2015 c'est ça :
https://biketechtools.com/forks/oil-vol ... -chart/339
Le numéro de série permet de mieux différencier les différents modèles.
Jonathan53
VTT : vtt 29 pouces
Merci a vous , et les joints ya un model exacte? et se qui concerne la pression de la fourche faut mettre combien de psi max ?
