Jeu bras oscillant
- kanakiss
- Membre
- Prénom : Stephane
- VTT : Cube Stereo Hybrid 140
Mondraker Factor XR acheté d'occase
Jeu bras oscillant
Bonjour à tous et joyeuse nouvelle année !
Petit soucis technique sur mon Mondraker... J'ai remarqué du jeu dans mon bras oscillant et changé tous les roulements, vis, axes mais rien n'y fait ! J'ai poursuivi mes investigations et me suis rendu compte que le jeu venait de l'alésage ou passe l'une des 2 vis cheminée qui maintien le bras sur le cadre. Avec le temps, j'imagine que le trou s'est agrandi et du coup, du jeu...
J'ai rafistolé en mettant de la bande téflon; c'est beaucoup mieux mais peu fiable dans le temps !
Avez-vous des idées pour arranger ça ?
Que pensez-vous du Loctite Blocpress 638 ?
Merci
Merci
Jeu bras oscillant
Oui mais pas le 638 qui est un selle roulement , il faut au moins un 648 qui rattrape le jeu jusqu'à 0.15mm mais je crois qu'il y en a un autre qui rattrape encore plus
- Gil
Jeu bras oscillant
Il me semble que c'est le 660 (quick métal ou un truc dans le style) qui est préconisé pour ce genre d'application.
- kanakiss
- Membre
- Prénom : Stephane
Jeu bras oscillant
Merci de vos réponses !
Effectivement, Quick metal me semble adapté mais le prix de ce truc !!! Dans les 70 balles !!
je vais essayer
je vais essayer
- Seb02
Jeu bras oscillant
Le prix est fou mais niveau rattrapage de jeu, top... on mets ça a mon taf sur de pièces de plus de 5 tonnes et de roulement de plus de 600 mm de diamètre. Par contre dégraisse bien avec du nettoyant freins avant.
- kanakiss
- Membre
- Prénom : Stephane
Jeu bras oscillant
J'essaye ça Merci !
- kanakiss
- Membre
- Prénom : Stephane
Jeu bras oscillant
Mais pas de risque de sceller la vis cheminée dans le cylindre ??
