Recherche roue arrière 29" Axe 9mm
- Sbenett
- Noob
- VTT : Orbea alma G10
Bonjour,
J'ai explosé la roue arrière de mon Orbéa la semaine dernière, une XT M785 avec axe 9mm.
Malheureusement je n'arrive pas à en trouve une identique en vente seule. Et même par paire, dur d'en trouver une avec un axe 9mm.
Du coup je recherche une roue arrière 29" (ou éventuellement, une paire de roue), XT ou non, mais qui resterait dans la même gamme que ce soit qualité ou prix.
En cas de vente d'une paire complète, je suis en axe 15mm à l'avant.
Flo / Sebenett
Flo / Sebenett
Re: Recherche roue arrière 29" Axe 9mm
http://www.chainreactioncycles.com/fr/f ... -prod80886
Livraison en moins de 3 jours si tu tu choisis "Priority Tracked" à 9.99€ sinon c'est gratuit mais plus long
- Sbenett
- Noob
C'est un axe 12mm,
Mais d'ailleurs j'y connais rien, ca change quelque chose?
Je sais pas trop expliquer mais le serrage de ma roue avant et de ma roue arrière est pas le même. Je pense que c'est cela qui justifie le 9 12 ou 15?
non non, l'axe de 12 n'est pas en stock (c'est grisé), il faut sélectionné QR Axle, 29" et couleur black.
- Sbenett
- Noob
Merci beaucoup, je ne savais pas que QR axle signifait 9mm...
Et d'ailleurs qu'est ce qui me permet de m'assurer que c'est bien un 9mm qui me faut, car au final c'est moi qui me suit mis ça en tête...
Ca change la rigidité, la solidité et un peu le poids de la jante.Sbenett a écrit :Mais d'ailleurs j'y connais rien, ca change quelque chose?
Plus l'axe est gros plus c'est rigide et solide. Il existe des adaptateurs pour passer les axes 12>9mm chez Mavic, je suppose que c'est la même chose chez Shimano.
Quand rien n'est précisé c'est le standart QR 9mm
Tu mesures le diamètre de ton axe, si ton axe fait 9 ou 10mm c'est un 9mm
J'ai remarqué que les roues de 27.5" et 29" sont souvent en 12mm...
Oui attention en 29" la majorité des moyeux sont en 12mm derrière, donc il faut vérifier impérativement avant de commander.
- Sbenett
- Noob
C'est quoi que je dois mesurer qui doit correspondre à 9 ou 12? c'est ce que j'ai représenté sur la pièce jointe? L'épaisseur de l'axe en gros?
- Fichiers joints
- axe.jpg (10.46 Kio) Vu 1129 fois
Oui, mais je mesurerais quand même coté ressort.
Non ça c'est la tige de serrage, il faut mesurer le diamètre ext de l'axe qui reste sur la roue et dans lequel passe à travers la tige de serrage.
