[Tout savoir] GoPro Hero 3 Black Edition
GoPro Hero 3 Black Édition
Ca faisait des années (depuis la GoPro Hero 1) que je m'intéressais au matos des caméras embarquées, mais je n'ai jamais sauté le pas. Les dernières nouveautés Sony et JVC m'ont quand même titillés et j'ai regardé d'un peu plus prêt ce qui se faisait. J'hésitais finalement depuis le début de l'année entre une Drift Ghost et une GoPro Black Edition.
Chacune ayant des leurs points positifs. Pour la Drift je citerais :
- L'écran intégré
- Une meilleure autonomie
- La lentille rotative
- Le pas de vis photo intégré
En contre partie la Drift a des lacunes :
- Volumineuse (105 x 52 x 33 mm)
- Qualité d'image inférieure
- Débit inférieur (17 Mbits contre 45 Mbits en mode Protune)
- L'application pour Android "bientôt disponible" depuis des mois
Black Edition, Silver Edition, White Edition, Brown Edition ?
White Edition = capteur de la GoPro Hero 1 (5 Mpx) dans le nouveau boitier
Silver Edition = capteur de la GoPro Hero 2 (11 Mpx) dans le nouveau boitier
Black Edition = nouvelle caméra
Brown Edition = quand ta femme découvre que t'as préféré dépenser 450 EUR dans un morceau de plastique plutôt que de lui offrir un cadeau… sachant que, non, la GoPro ne peut pas être considéré comme un cadeau pour elle.
Le nouveau boitier apporte les améliorations suivantes :
- plus petit (j'ai mesuré 57 x 40 x 28 mm)
- wifi inclus
- lentille plate
Contenu de la boite
1- La caméra et le caisson étanche
2- Une batterie de 1050 mah
3- Une porte arrière squelette pour une prise de son différent
4- Une télécommande Wifi
5- Un câble USB pour la caméra
6- Un cable USB pour la télécommande
7- Un support de montage
8- Des pièces de réglage d'inclinaison
9- Deux supports autocollants (1 plat + 1 incurvé)
10- Un anneau métallique
11- Trois autocollants pour montrer que vous en êtes !
12- Quelques fiches de lecture vous invitant cordialement à aller voir sur le site si vous y êtes
Le manuel est disponible sur le site GoPro.
La caméra
Au déballage la caméra ressemble à un jouet. Elle est très petite. Mais contrairement à un jouet elle est bien finie, semble plutôt solide et dense. Les plastiques sont de bonnes qualités et doux au touché.
Un bouton Marche / Arrêt et Mode en façade, un bouton Sélection / Enregistrement sur le haut principaux, un bouton Wifi sur le côté gauche, deux voyants d'état et un écran de tamagotchi, ça contraste avec les smartphones toujours plus grands.
Sur le côté gauche de la caméra une trappe donne accès aux sorties mini USB et micro HDMI ainsi qu'à la carte mémoire. La carte mémoire et de format micro SD et il est préférable de choisir une classe 10 pour ne pas se retrouver avec des vidéos saccadés ou coupés.
La télécommande
La télécommande est construite avec deux plastiques bien différents. Doux est agréable sur la face supérieure, il est dur et granuleux sur la face inférieure. Les boutons sont les mêmes que sur la caméra :
- Enregistrement
- Marche / arrêt et mode
Pour synchroniser la télécommande et la caméra c'est très simple :
1- Allumez la caméra et la télécommande. La télécommande se met en recherche.
2- Si le wifi est désactivé, appuyez sur le bouton wifi pour l'activer.
-> Le voyant d'état clignote en bleu
3- Appuyez de nouveau sur le bouton Wifi.
-> L'écran affiche le picto de configuration Wifi
4- Appuyez sur le bouton d'enregistrement.
-> L'écran affiche OFF, WIFI RC, GOPRO APP, CANCEL
5- Choisissez WIFI RC, appuyez sur le bouton d'enregistrement.
-> L'écran affiche CURRENT, NEW, CANCEL
6- Choisissez NEW et la caméra se connecte à la télécommande.
Vous pouvez contrôle la caméra à distance, d'après GoPro jusqu'à 180 mètres en espace dégagé.
Vous pouvez contrôler 50 caméras avec une télécommande.
Le mode Protune : Kezako ?
Grossièrement c'est un mode d'enregistrement qui offre un débit vidéo plus élevé (donc des vidéos moins compressées) et des couleurs plus neutre. Le mode Protune oblige à passer par un logiciel pour retoucher les vidéos, c'est même le but. Vous pouvez utiliser CineForm Studio, le logiciel fournit par GoPro, pour retoucher rapidement vos vidéos. C'est fait en 3 clics.
De plus ce mode active la gestion manuel de la balance des blancs. Le terme de balance des blancs est d'ailleurs faux, c'est plutôt un réglage de la température de couleur (6500 K, 5500 K, 3000 K, auto). Dans une utilisation VTT on restera sur auto, sauf pour des plans fixes bien spécifiques.
Le mode Protune est disponible avec les résolutions suivantes :
- 4k (15, 12)
- 2k (30, 24)
- 1440p (48, 30, 24)
- 1080p (60, 48, 30, 24)
- 960p (100)
- 720p (120)
Entre parenthèses les cadences (images par secondes) sont données en réglage NTSC.
Conclusion
Points positifs :
- Légère et compact
- Choix des modes vidéos
- Mode Protune
- Bonne gestion des basses lumières
- Possibilité de prendre une photo en filmant
Points négatifs :
- Le prix, GoPro est leader du marché et le fait payer
- Le peu d'accessoire fourni à l'achat de la caméra
- L'autonomie
- L'écran intégré
- wifi inclus
- lentille plate
Contenu de la boite
La caméra
La télécommande
- Enregistrement
- 4k (15, 12)
- 2k (30, 24)
- 960p (100)
- 720p (120)
Conclusion
Points positifs :
- Légère et compact
- Mode Protune
Points négatifs :
- L'autonomie
Modifié en dernier par niap le lun. 8 avr. 2013 11:38, modifié 2 fois.
Re: GoPro Hero 3 Black Edition
[réservé pour parler position et angle de vue sur le vtt]
Ouf, la télécommande doit être synchronisée pour fonctionner avec le boitier... pendant un moment je me suis dit que t'allais démarrer ma Silver en même temps que ta Black quand on roulerait ensemble
Tu t'es fait plaisir !
Une question : les boutons de marche/arrêt sont facilement accessibles ou bien la télécommande est impérative ? J'imagine que quand elle est montée sur le casque la télécommande est quasi indispensable mais avec un harnais ?
L'anneau métallique sert à quoi ? Et la porte arrière, je n'ai pas compris le principe, tu peux expliquer ?
Et le ralenti, c'est ça qui m'intéresse sur la Silver. Ça donne quoi après montage ?
Un coup de synchro discretos et hopBinano a écrit :Ouf, la télécommande doit être synchronisée pour fonctionner avec le boitier... pendant un moment je me suis dit que t'allais démarrer ma Silver en même temps que ta Black quand on roulerait ensemble
Yep, avant la déclaration d'impôts c'est toujours bonBinano a écrit :Tu t'es fait plaisir !
Aucun problème même avec des gants. Il faut juste prendre le pli de vraiment appuyer sur le bouton quand elle est dans son caisson. Les boutons sont un peu durs, peut-être parce que c'est neuf. Mais tu as des signaux sonores en pressant sur les boutons (désactivables) et la led rouge qui clignote quand ça enregistre, donc pas de problème pour savoir ce qu'elle fait.Binano a écrit :Une question : les boutons de marche/arrêt sont facilement accessibles ou bien la télécommande est impérative ? J'imagine que quand elle est montée sur le casque la télécommande est quasi indispensable mais avec un harnais ?
C'est pour attacher la télécommande je suppose.Binano a écrit :L'anneau métallique sert à quoi ?
Tu as un crochet métallique qui s'insère dans la télécommande. Pour la recharger tu dois l'enlèver.
Tu peux relier l'anneau à ce crochet pour fixer la télécommande à un bracelet ou sur tes vêtements.
Tu as deux portes différentes :Binano a écrit :Et la porte arrière, je n'ai pas compris le principe, tu peux expliquer ?
- Une parfaitement étanche pour aller sous l'eau
- Une version ajouré non étanche
D'après GoPro la version ajouré permet une meilleur prise de son à basse vitesse (moins de 160 km/h)
Je ferais des tests pour vérifier ça.
Pas encore essayé, mais en 720p 120 ips elle enregistre vraiment les 120 images par secondes.Binano a écrit :Et le ralenti, c'est ça qui m'intéresse sur la Silver. Ça donne quoi après montage ?
Donc tu fais des ralentis x4 sans aucune perte et avec le logiciel et le plug-in qui va bien tu fais facilement des ralentis x8.
C'est pas utile sur des vues en caméra embarquée, on est d'accord.
- Carlito
- VTT : Fattos
Tu devras toujours prendre le caisson étanche alors ...niap a écrit : - Une version ajouré non étanche
Sébastien roule avec le capot ajouré apparemment sauf quand il pleut
Je vais mettre un petit montage des vidéos que j'ai enregistré cette aprèm, juste le temps de nettoyer les rush, mais de ce que j'ai vu le son est pas top, on est vraiment dans un aquarium.Binano a écrit :Sébastien roule avec le capot ajouré apparemment sauf quand il pleut
J'essayerais l'autre porte pour voir, mais ça peut être que mieux.
Tu pourras faire un ralenti et une accélération vidéo que je vois ce que ça donne ?
Un pote nous avait filmés pendant une sortie au ski, et avec le capot "plongée". C'est vrai que c'est spécial le son. On a l'impression d'avoir les oreilles bouchées...
Par contre, ça n'empêche pas de ne plus rien entendre dès qu'on dépasse les 3km/h... Depuis le temps qu'elles existent ces cams, le micro est vraiment le genre de truc qu'ils auraient pu améliorer.
Enfin, à la limite, t'façons, ce genre de videos est fait pour être monté avec une musique et pas de son "in", parce que bon, à part des "pfffffffrrrrrrffffffffffrrrrffff" et un ou deux "oh putain !" dans les moment délicats, il ne se passe pas grand chose sur une prise de son de gopro.
