tige reverb bloquée
- Orhum
- Prénom : Ben
- VTT : Podsol
tige reverb bloquée
salut,
c'est la 2e fois que ca m'arrive : ma tige de selle reverb se bloque en position haute.
Je peux appuyer ce que je veux sur la commande, rien ne bouge.
J'ai deja fait 2 purges, qui solutionnent le probleme, puisqu'à la suite ca refonctionne.
Comme c'est pas une solution durable, je voudrais savoir si l'un de vous à une idée sur la cause du probleme ?
- Orhum
- Prénom : Ben
- VTT : Podsol
tige reverb bloquée
j'ai regardé la commande de la tige.
il y 'a du liquide sur le soufflet qui s'echappe en petite quantité.
j'imagine qu'il doit y avoir une fuite
tige reverb bloquée
pas d'inquiétude a avoir...fonctionnement tout a fait normal pour une reverb ! ca arrive aussi en position basse et la aussi, no stress tout va bien...
tige reverb bloquée
Salut,
Est ce que par hasard ta molette de réglage de la vitesse pour ta reverb serait au mini ?
Si oui, j'ai constaté qu'en augmentant un peu la vitesse, cela fonctionnait à nouveau correctement sur celle d'un copain.
tige reverb bloquée
Idem sur la tds de Sergio, il a joué sur la molette de réglage de vitesse et la tige refonctionnait
- Orhum
- Prénom : Ben
- VTT : Podsol
tige reverb bloquée
je viens de tester en changeant la vitesse à la commande.
ca remarche !
merci les gars.
dois je me dire que la commande est foutue ? ou le pb est ailleurs ?
ca remarche !
merci les gars.
- tomichou
- Prénom : Thomas
- VTT : Ibis Ripmo AF
tige reverb bloquée
En augmentant la vitesse, ça augmente la pression dans la durite ?
- Orhum
- Prénom : Ben
- VTT : Podsol
tige reverb bloquée
petit tour de 15 minutes dans le froid, et la tige s'est rebloquée
je sais pas si c'est le froid, ou autre chose...
a force de tourner la molette de vitesse dans mon garage, ca s'est debloqué.
